Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54AC02F3A — Даташит
СерияCD54AC02
МодельCD54AC02F3A
Четырехвходовые вентили NOR с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Qauadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC02F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)144,16.1,11.5 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC02 (1)
  • CD54AC02F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC02F3A
