Datasheet Texas Instruments OPA2735AIDGKR — Даташит
СерияOPA2735
МодельOPA2735AIDGKR
0,05 мкВ/градус Цельсия (макс.) КМОП-операционный усилитель с однополярным питанием, серия с нулевым дрейфом, 8-VSSOP от -40 до 85
0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 фев 2005
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBGN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesZero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)115 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)1.6 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.01 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)135 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2735AIDGKR
