Datasheet Texas Instruments TPS62510DRCTG4 — Даташит
СерияTPS62510
МодельTPS62510DRCTG4
Регулируемый понижающий преобразователь 1,5 А с КПД 96 % для низких входных напряжений 10-VSON от -40 до 85
TPS62510 1.5-A, Low VIN High Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 дек 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBQA
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)1150 kHz
ТипConverter
Vin(Max)3.8 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.8 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62510EVM-168
    TPS62510 Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62510 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62510DRCTG4
