Datasheet Texas Instruments PCA9306DCUTE4 — Даташит
| Серия | PCA9306 |
| Модель | PCA9306DCUTE4 |
2-битная двунаправленная шина I2C и преобразователь уровня напряжения SMBus 8-VSSOP от -40 до 85
PCA9306 Dual Bidirectional   I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator  datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 22 апр 2016
|  Купить PCA9306DCUTE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 716 ₽ 19 предложений от 14 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 2Bit Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-Level Shifter 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| PCA9306DCUTE4 Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| PCA9306DCUTE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 7BDS |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Channel Width | 2 |
| Master Side I2C Bus Capacitance Supported | 400 пФ |
| Max Frequency | 400 kHz |
| Количество выходов | 2 |
| Package Group | VSSOP |
| Slave Side I2C Bus Capacitance Supported | 400 пФ |
| Special Features | Enable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| fSCLK(Max) | 0.4 МГц |
- Evaluation Modules & Boards: LDC2114EVM
 LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
 DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
 DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
 J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
 J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Programming Fun Lights With TI's TCA6507PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
 The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
- Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
 TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
- I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: PCA9306 (14)
- Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
