Datasheet Texas Instruments DAC8830IBDR — Даташит
СерияDAC8830
МодельDAC8830IBDR
16-битный одноканальный ЦАП со сверхнизким энергопотреблением, выходное напряжение ЦАП 8-SOIC от -40 до 85
16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 сен 2007
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка8830IDAC
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Code to Code Glitch(Typ)35 nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.01 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаUnbuffered Voltage
Power Consumption(Typ)0.015 mW
Reference: TypeExt
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate1 MSPS
Время установления1 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)1 мВ
  • Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report explains a vital functionality in Medical Ultrasound Systems called Time Gain Control or Time Gain Compensation (TGC). Starting from why TGC is important, with examples and requirements on the control signals for implementing TGC are explained in detail. The selection criteria and example circuits for external components (like Digital-to-Analog Converter (DAC) and Op-amp) a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8830IBDR
