Datasheet Texas Instruments OPA2680N — Даташит
СерияOPA2680
МодельOPA2680N
Двойной широкополосный операционный усилитель SpeedPlus™ с обратной связью по напряжению и отключением 14-SOIC
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual Volt Fdbk 6V/12V 14Pin SOIC Tube
OPA2680N/2K5
165 ₽
727GS
OPA2680N
541 ₽
OPA2680N
LifeElectronics
OPA2680N
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XN
    DEM-OPA268xN: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2680 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2680N
