Datasheet Texas Instruments LP2987IM-5.0/NOPB — Даташит
СерияLP2987
МодельLP2987IM-5.0/NOPB
Микромощный стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения, 200 мА, с программируемой задержкой сброса при включении питания, 8-SOIC от -40 до 125
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка2987IM5.0
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность2 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.1 мА
Noise100 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz42 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA160 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3 В
LP2987IM5.0/NOPB, LP2987IM 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2987IM-5.0/NOPB
