Datasheet Texas Instruments TLC542IFNG3 — Даташит
| Серия | TLC542 |
| Модель | TLC542IFNG3 |
8-разрядный последовательный выход АЦП со скоростью 25 кГц в секунду, 11-канальный встроенный АЦП.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 июн 2001
Купить TLC542IFNG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 180 до 310 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 25KSPS 8Bit Serial 20Pin PLCC Tube | |||
| TLC542IFNG3 Rochester Electronics | 180 ₽ | ||
| TLC542IFNG3 | по запросу | ||
| TLC542IFNG3 Texas Instruments | по запросу | ||
Аналоговый мультиплексор 20-PLCC
| Pin | 20 |
| Package Type | FN |
| Industry STD Term | PLCC |
| JEDEC Code | S-PQCC-J |
| Package QTY | 46 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC542I |
| Width (мм) | 8.96 |
| Length (мм) | 8.96 |
| Thickness (мм) | 4.06 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.57 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | PLCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 6 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.025 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC542 (15)
