Datasheet Texas Instruments MAX4597DCKR — Даташит
СерияMAX4597
МодельMAX4597DCKR
Одноканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом 5-SC70 от -40 до 85
MAX4597 datasheet
PDF, 874 Кб, Файл опубликован: 23 дек 2004
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаSDR
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Полоса частот300 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)20 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)20 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.005 мкА
ON-state leakage current(Max)0.01 мкА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Ron(Max)25 Ohms
Ron(Typ)6.5 Ohms
Supply Current(Max)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2.4 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2.7 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
Серия: MAX4597 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MAX4597DCKR
