Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS54317RHFRG4 — Даташит
СерияTPS54317
МодельTPS54317RHFRG4
Входное напряжение от 3 В до 6 В, ток 3 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ 24-VQFN от -40 до 125
1.6MHz 3-V to 6-V Input 3-A Synchronous Step-Down Swift(TM) Converter datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 сен 2009
Pin24
Package TypeRHF
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка54317
Width (мм)4
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)6.2 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)280 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54317EVM-159
    1.6MHz, 3-A, 3-6Vin Step Down Converter
  • 5Vin DM643x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO
    PDF, 550 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2008
  • 5Vin C642x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO
Серия: TPS54317 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54317RHFRG4
