Datasheet Texas Instruments LMC6484IM/NOPB — Даташит
| Серия | LMC6484 |
| Модель | LMC6484IM/NOPB |
Операционный усилитель с сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMC6484IM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 866 ₽42 предложений от 19 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LMC6484IM/NOPB National Semiconductor | 140 ₽ | ||
| LMC6484IM/NOPB Texas Instruments | 245 ₽ | ||
| LMC6484IM@NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMC6484IM/NOPB | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LMC6484IM |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 82 дБ |
| GBW(Typ) | 1.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 2 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.75 мВ |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
Серия: LMC6484 (10)
