Datasheet Texas Instruments ADS8284IBRGCR — Даташит
СерияADS8284
МодельADS8284IBRGCR
18-разрядный, 1 MSPS, 4-канальный, псевдобиполярный, дифференциальный АЦП со встроенным драйвером АЦП OPA 64-VQFN от -40 до 85
18-Bit, 1-MSPS, Pseudo-Bipolar Differential SAR ADC with On-Chip ADC Driver (OP datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2014
Pin6464
Package TypeRGCRGC
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBADS8284
Width (мм)99
Length (мм)99
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS8284 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8284IBRGCR
