Datasheet Texas Instruments LM4132DQ1MFT2.5 — Даташит
СерияLM4132-Q1
МодельLM4132DQ1MFT2.5
Автомобильный прецизионный источник опорного напряжения SOT23 с низким падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
LM4132, LM4132-Q1 SOT-23 Precision Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 13 окт 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.4~0.4 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц240 мкВ п-п
Напряжение входное2.9~5.5 В
Ток питания100 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаZEAX
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.05,0.1,0.2,0.4 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Iq(Max)100 uA
Iq(Typ)60 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)170,190,240,285,310,350 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
RatingAutomotive
Shutdown Current(Typ)3 uA
Special FeaturesEnable pin
Temp Coeff(Max)10,20,30 ppm/ degree C
VO2.5,3,3.3 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4132DQ1MFT2.5
