Datasheet Texas Instruments LM7321QMF/NOPB — Даташит
СерияLM7321-Q1
МодельLM7321QMF/NOPB
Одноканальный, RRIO, высокий выходной ток и неограниченная нагрузка +/-15 В, операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output В±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаAR8A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)16 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)18 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
Серия: LM7321-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7321QMF/NOPB
Публикации по теме
