Datasheet Texas Instruments INA168QPWRQ1 — Даташит
| Серия | INA168-Q1 |
| Модель | INA168QPWRQ1 |
Автомобильный класс, 60 В, верхний ток, токовый выходной шунтовый монитор 8-TSSOP от -40 до 125
INA1x8-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 1 фев 2016
Купить INA168QPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 326 ₽45 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
| INA168QPWRQ1 Texas Instruments | 181 ₽ | ||
| INA168QPWRQ1 Texas Instruments | 256 ₽ | ||
| INA168QPWRQ1 | по запросу | ||
| INA168QPWRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | INA168 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 800 kHz |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 60 В |
| Common Mode Voltage(Min) | 2.7 В |
| Gain | Adjustable V/V |
| Gain Error | 3.2 % |
| Gain Error Drift(Max) | 150 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 2000 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 1 uV/C |
| Iq(Max) | 0.06 мА |
| PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Special Features | Current Output |
| Specified Common Mode Voltage | 12 В |
| Specified Power Supply Voltage | 5 В |
| Supply Voltage(Max) | 60 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA168-Q1 (2)
- INA168QDBVRQ1 INA168QPWRQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
