Datasheet Texas Instruments TPS71H48QPWPLE — Даташит
СерияTPS71H48
МодельTPS71H48QPWPLE
LDO с одним выходом, 500 мА, фиксированный (4,8 В), низкий ток покоя, выход Power Good (PG) 20-HTSSOP от -40 до 125
Datasheet
TSP
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS71H48 (1)
  • TPS71H48QPWPLE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71H48QPWPLE
