Datasheet Texas Instruments SN74LS244DBR — Даташит
СерияSN74LS244
МодельSN74LS244DBR
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SSOP от 0 до 70
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLS244
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.046 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS244DBR
