Datasheet Texas Instruments V62/04647-01XE — Даташит
СерияTLC1543-EP
МодельV62/04647-01XE
Усовершенствованный продукт 10-битные аналого-цифровые преобразователи с последовательным управлением и 11 аналоговыми входами 20-SOIC от -40 до 125
10-Bit Analog-to-Digital Converters w/Serial Control & 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2006
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLC1543QEP
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)4 mW
RatingHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)38kSPS SPS
Серия: TLC1543-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
V62/0464701XE, V62/04647 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/04647-01XE
Публикации по теме
