Datasheet Texas Instruments THS7365IPWR — Даташит
Серия | THS7365 |
Модель | THS7365IPWR |
6-канальный видеоусилитель с 3-SD и 3-HD фильтрами 6-го порядка и 6 дБ 20-TSSOP от -40 до 85
6-Channel Video Amp with 3-SD and 3-HD 6th-Order Filters & 6-dB Gain datasheet
PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 25 мар 2009
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS7365 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Diff Gain | 0.2 % |
Diff Phase | 0.3 deg |
Количество каналов | 6 |
Output Current(Typ) | 80 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 5.5 В |
Vs(Min) | 2.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7365EVM
THS7365EVM Evaluation Model
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS7372PWEVM
THS7372 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7365 (2)
- THS7365IPW THS7365IPWR
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
