Datasheet ТI 83025022A — Даташит
СерияSN54ALS569A
Модель83025022A
Datasheet Texas Instruments 83025022A
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Up/Down Decade And Binary Counters With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 83025022A
Политика конфиденциальности
