Datasheet Texas Instruments THS4041CDR — Даташит
| Серия | THS4041 |
| Модель | THS4041CDR |
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный, 8-SOIC, от 0 до 70
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
Купить THS4041CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 813 ₽21 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4041CDR Texas Instruments | 540 ₽ | ||
| THS4041CDR Texas Instruments | от 762 ₽ | ||
| THS4041CDR Texas Instruments | от 772 ₽ | ||
| THS4041CDR Texas Instruments | 813 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 4041C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 75 dBc |
| 3rd Harmonic | 75 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 165 МГц |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 165 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 400 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 14 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 14 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4041EVM
THS4041 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4041 (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
