Datasheet Texas Instruments TLC2543IN — Даташит
| Серия | TLC2543 |
| Модель | TLC2543IN |
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
Купить TLC2543IN на РадиоЛоцман.Цены — от 269 до 3 946 ₽22 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLC2543IN Analog to Digital Converter, 12Bit, 66KSPS, Single, 4.5V, 5.5V, DIP | |||
| TLC2543IN Texas Instruments | 347 ₽ | ||
| TLC2543IN Texas Instruments | 439 ₽ | ||
| TLC2543IN | 635 ₽ | ||
| TLC2543IN Texas Instruments | по запросу | ||
операций в секунду, сер. Выход, программируемый старший/младший бит, первый, программируемое отключение питания/длина выходных данных, 11 каналов. 20-ПДИП
| Pin | 20 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC2543IN |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| Sample Rate (max) | 66kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.066 MSPS |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Microcontroller Based Data Acquisition Using the TLC2543 12-Bit Serial Out ADCPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
This document describes the construction of a 12-bit data acquisition system using the TLC2543, serial-out analog-to-digital converter (ADC) and four different microcontrollers, the TMS370, the H8/300, the 68HC11, and the 80C51. This document provides the interface circuit for each of the microcontrollers and the assembler code listings for each interface. An overview of analog considerations for - Interfacing the TLC2543 ADC to the TMS320C25 DSPPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 25 фев 1997
This document details an interface between a TMS320C25 digital signal processor (DSP) and the TLC2543 12-bit, 11-channel analog-to-digital converter (ADC). A description of the TLC2543, hardware interfacing, and a software description are provided. Benchmark information for sample rates, data timing, and control timing are provided. Briefly discussed are the benefits in compensators or feedback sy - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2543 (23)
