Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments CD74HCT4052M96G4 — Даташит
СерияCD74HCT4052
МодельCD74HCT4052M96G4
Высокоскоростной дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с входами TTL 16-SOIC от -55 до 125
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHCT4052M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот185 МГц
Bandwidth(Max)185 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model0.2 kV
ESD HBM0.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Ouput Voltage(Min)-6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)40 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4.5 В
Vss(Min)-6 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HCT4052M96G4
