Datasheet ТI CD54ACT245F3A — Даташит
СерияCD54ACT245
МодельCD54ACT245F3A
Datasheet Texas Instruments CD54ACT245F3A
Неинвертирующие трансиверы с восьмеричной шиной и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver,Three-State, Non-Inverting datasheet
PDF, 867 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 окт 2000
Серия: CD54ACT245 (1)
  • CD54ACT245F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT245F3A
Политика конфиденциальности
