Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9155501M3A — Даташит
СерияSN54BCT646
Модель5962-9155501M3A
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 28-LCCC от -55 до 125
SN54BCT646, SN74BCT646 datasheet
PDF, 264 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 май 2004
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT646 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629155501M3A, 5962 9155501M3A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9155501M3A
