Datasheet Texas Instruments TLV2254AQDRQ1 — Даташит
СерияTLV2254A-Q1
МодельTLV2254AQDRQ1
Автомобильный усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-to-Rail с очень низким энергопотреблением 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 725 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2254AQDRQ1
58 ₽
Рутоника
TLV2254AQDRQ1
141 ₽
TLV2254AQDRQ1
1 289 ₽
TLV2254AQDRQ1
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV2254AQ1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.03375 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
Серия: TLV2254A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2254AQDRQ1
Публикации по теме
