Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LF412CDG4 — Даташит
СерияLF412
МодельLF412CDG4
Операционный усилитель с двойным входом JFET 8-SOIC 0–70
Dual JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 377 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 авг 1994
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаLF412C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)3.4 мА
Iq per channel(Typ)2.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain Followers
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF412CDG4
