Datasheet Texas Instruments REF5045AIDGKR — Даташит
| Серия | REF5045 |
| Модель | REF5045AIDGKR |
Прецизионный серийный источник опорного напряжения с низким уровнем шума и очень малым дрейфом 8-VSSOP от -40 до 125 В.
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Купить REF5045AIDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 1 934 ₽42 предложений от 17 поставщиков Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference Low Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE V-Ref Precision 4.5V 10mA 8Pin VSSOP T/R... | |||
| REF5045AIDGKR Texas Instruments | 173 ₽ | ||
| REF5045AIDGKR Texas Instruments | 204 ₽ | ||
| REF5045AIDGKR Texas Instruments | от 402 ₽ | ||
| REF5045AIDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TSSOP-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 8 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 13.5 µVpp/V |
| Напряжение входное | 4.7~18 В |
| Ток питания | 1.2 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R50E |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Iq(Max) | 1000 uA |
| Iq(Typ) | 800 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 13.5 ОјVpp |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Special Features | TRIM/NR pin |
| Temp Coeff(Max) | 3 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 2.5 ppm/ degree C |
| VO | 4.5 В |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 4.7 В |
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
Серия: REF5045 (10)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
