Datasheet Texas Instruments LM26LVQISD-130/NOPB — Даташит
| Серия | LM26LV-Q1 |
| Модель | LM26LVQISD-130/NOPB |
Автомобильный класс, датчик температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от -40 до 150
LM26LV and LM26LV-Q1 1.6-V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 6 сен 2016
Купить LM26LVQISD-130/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 154 ₽19 предложений от 11 поставщиков THERMOSTAT 130DEGC OPN DRN 6WSON. Thermostat 130°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5). Temperature Sensors - Thermostats -... | |||
| LM26LVQISD-130/NOPB Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
| LM26LVQISD-130/NOPB Texas Instruments | 98 ₽ | ||
| LM26LVQISD-130/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | NGF |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | Q30 |
| Width (мм) | 2.2 |
| Length (мм) | 2.5 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Comparators | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 2.3 C |
| Interface | Analog Output,Switch |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
| Тип выхода | Open Drain,Push Pull |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Automotive |
| Sensor Gain | -5.1 to -12.8 mV/Deg C |
| SetPoint Type | Factory Programmed |
| SetPoint Value | Range (0 to 150),130, 135 deg C |
| Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test |
| Supply Current(Typ) | 8 uA |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.6 В |
Серия: LM26LV-Q1 (4)
- LM26LVQISD-130/NOPB LM26LVQISD-135/NOPB LM26LVQISDX-130/NOPB LM26LVQISDX-135/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26LVQISD130/NOPB, LM26LVQISD 130/NOPB
