Datasheet Texas Instruments 5962-9557401QDA — Даташит
СерияSN5432
Модель5962-9557401QDA
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin141414
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ5432W5962-9557401QDA
Width (мм)5.975.975.97
Length (мм)9.219.219.21
Thickness (мм)1.591.591.59
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.038 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN5432 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59629557401QDA, 5962 9557401QDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9557401QDA
