Datasheet Texas Instruments TPS78633DCQG4 — Даташит
СерияTPS786
МодельTPS78633DCQG4
Сверхмалошумящие, быстрые, ВЧ, 1,5 А, с низким падением напряжения, линейные стабилизаторы с высоким PSRR, 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS786 Ultralow-Noise, High-PSRR, Fast, RF, 1.5-A Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Package QTY78
МаркировкаPS78633
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.26 мА
Noise48 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA41 В°C/W
Vdo(Typ)390 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78601DRBEVM
    Evaluation Module for TPS78601 Single Output LDO
  • Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-079
    XILINXPWR-079 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS78633DCQG4
