Datasheet Texas Instruments OPA1662AIDGKR — Даташит
| Серия | OPA1662 |
| Модель | OPA1662AIDGKR |
Звуковые операционные усилители Sound Plus с низким энергопотреблением, низким уровнем шума и искажений 8-VSSOP от -40 до 85
SoundPlus™ Low-Power, Low Noise & Distortion, Bipolar-Input AUDIO OP AMPS datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2011
Купить OPA1662AIDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 292 ₽53 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA1662AIDGKR Texas Instruments | 159 ₽ | ||
| OPA1662AIDGKR Texas Instruments | от 251 ₽ | ||
| OPA1662AIDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OUQI |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 86 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 22 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1200000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 17 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- OPA1662, OPA1664 EMIR Immunity PerformancePDF, 283 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
- Source resistance and noise considerations in amplifiersPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1662 (4)
- OPA1662AID OPA1662AIDGK OPA1662AIDGKR OPA1662AIDR
