Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T234ZSUR — Даташит
| Серия | SN74AVC4T234 |
| Модель | SN74AVC4T234ZSUR |
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания и преобразованием напряжения конфигурации 11-uCSP от -40 до 85
SN74AVC4T234 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Config Voltage Translation datasheet
PDF, 765 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2011
Купить SN74AVC4T234ZSUR на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 2 520 ₽23 предложений от 16 поставщиков IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 11UCSP. Voltage Level Translator Unidirectional 1 Circuit 4 Channel 380Mbps 11-uCSP (2x1.4). Logic - Translators, Level Shifters | |||
| SN74AVC4T234ZSUR Texas Instruments | 47 ₽ | ||
| SN74AVC4T234ZSUR Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| SN74AVC4T234ZSUR Texas Instruments | от 2 520 ₽ | ||
| SN74AVC4T234ZSUR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 11 |
| Package Type | ZSU |
| Industry STD Term | uCSP |
| JEDEC Code | R-PBCC-N |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ZTD |
| Width (мм) | 1.4 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .365 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.016 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
| Package Group | uCSP |
| Package Size: mm2:W x L | 11uCSP: 3 mm2: 1.4 x 2(uCSP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 0.9 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.3,4.2,4.1,3.8,3.7 нс |
- Evaluation Modules & Boards: SN74AVC4T234EVM
SN74AVC4T234 Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC4T234 (1)
- SN74AVC4T234ZSUR
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Unidirectional Voltage Translation
