Datasheet Texas Instruments REF2033AIDDCR — Даташит
| Серия | REF2033 |
| Модель | REF2033AIDDCR |
Опорное напряжение с малым дрейфом, малой мощностью, двумя выходами VREF и VREF/2 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
REF20xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 янв 2017
Купить REF2033AIDDCR на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 440 ₽48 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| REF2033AIDDCR Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
| REF2033AIDDCR Texas Instruments | 124 ₽ | ||
| REF2033AIDDCR Texas Instruments | 323 ₽ | ||
| REF2033AIDDCR Texas Instruments | от 440 ₽ | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.65 3.3 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOT-23-5 Thin ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 8 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 12 ppmp-p |
| Напряжение входное | 3.32~5.5 В |
| Ток питания | 460 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
| Pin | 5 |
| Package Type | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | GAEM |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | .87 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Iq(Max) | 430 uA |
| Iq(Typ) | 360 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 39.6 ОјVpp |
| Package Group | SOT-23-THIN |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
| Pin/Package | 5SOT-23-THIN |
| Rating | Catalog |
| Shutdown Current(Typ) | 3.3 uA |
| Special Features | Multiple outputs,Enable pin |
| Temp Coeff(Max) | 8 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 3 ppm/ degree C |
| VO | 3.3,1.65 В |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 3.32 В |
- Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPSPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 май 2017
Серия: REF2033 (2)
- REF2033AIDDCR REF2033AIDDCT
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
