Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G07DCTRG4 — Даташит
СерияSN74LVC3G07
МодельSN74LVC3G07DCTRG4
Тройной буфер/драйвер с выходом с открытым стоком 8-SM8 от -40 до 125
Triple Buffer/Driver With Open-Drain Outputs, SN74LVC3G07 datasheet
PDF, 931 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 18 ноя 2013
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SM8. Buffer, Non-Inverting 3 Element 1 Bit per Element Open Drain Output SM8 (SSOP). Logic - Buffers,...
SN74LVC3G07DCTRG4
13 ₽
Рутоника
SN74LVC3G07DCTRG4
20 ₽
SN74LVC3G07DCTRG4
29 ₽
SN74LVC3G07DCTRG4
Pin888
Package TypeDCTDCTDCT
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаZRC07
Width (мм)2.82.82.8
Length (мм)2.952.952.95
Thickness (мм)1.291.291.29
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.31.31.3
3-State OutputNo
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSM8
Package Size: mm2:W x L8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.3,4.8,4.2,3.4 нс
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G07DCTRG4
