Datasheet Texas Instruments REF5045IDGKR — Даташит
Серия | REF5045 |
Модель | REF5045IDGKR |
Прецизионный серийный источник опорного напряжения с низким уровнем шума и очень малым дрейфом 8-VSSOP от -40 до 125 В.
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.5 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | TSSOP-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 13.5 µVpp/V |
Напряжение входное | 4.7~18 В |
Ток питания | 1.2 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | R50E |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Iq(Max) | 1000 uA |
Iq(Typ) | 800 uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | 13.5 ОјVpp |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP |
Rating | Catalog |
Special Features | TRIM/NR pin |
Temp Coeff(Max) | 3 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 2.5 ppm/ degree C |
VO | 4.5 В |
Vin(Max) | 18 В |
Vin(Min) | 4.7 В |
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
Серия: REF5045 (10)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
