Datasheet Texas Instruments LM237KCE3 — Даташит
| Серия | LM237 |
| Модель | LM237KCE3 |
3-контактный регулируемый регулятор отрицательного напряжения 3-TO-220, 1,5 А, от -25 до 150
LMx37 3-Terminal Adjustable Regulators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 12 янв 2015
Купить LM237KCE3 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 182 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 1.5A TO-220-3. PMIC - Voltage Regulators - Linear... | |||
| LM237KCE3 Texas Instruments | 63 ₽ | ||
| LM237KCE3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 3 |
| Package Type | KC |
| Industry STD Term | TO-220 |
| JEDEC Code | R-PSFM-T |
| Маркировка | LM237 |
| Width (мм) | 9.02 |
| Length (мм) | 10.17 |
| Thickness (мм) | 4.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Accuracy(%) | 2 |
| Additional Features | Overcurrent Protection Thermal Shutdown |
| Approx. Price (US$) | 0.37 | 1ku |
| Iout(Max)(A) | 1.5 |
| Iq(Typ)(mA) | 0.065 |
| Operating Temperature Range(C) | -25 to 150 |
| Output Capacitor Type | Cap Free Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output Negative Output |
| Package Group | TO-220 |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) |
| Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs(#) | 1 |
| Vdo(Typ)(mV) | 2000 |
| Vin(Max)(V) | -3 |
| Vin(Min)(V) | -40 |
| Vout(Max)(V) | -1.2 |
| Vout(Min)(V) | -37 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B)PDF, 219 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
This application report provides applications for the Texas Instruments LM117 3-terminal adjustableregulator. - High Stability RegulatorsPDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AN-42 IC Provides On-Card Regulation for Logic Circuits (Rev. B)PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report provides on-card regulation for logic circuits. - Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging SystemsPDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as - A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the PNP voltage regulator. - AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators. - AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp - AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs. - Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet. - AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: LM237 (4)
- LM237KC LM237KCE3 LM237KCSE3 LM237KTER
