Datasheet Texas Instruments TLV2770AIDG4 — Даташит
СерияTLV2770A
МодельTLV2770AIDG4
Одиночный операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и возможностью отключения, 8-SOIC от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2770AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2770A (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2770AIDG4
