Datasheet Texas Instruments OPA2330AIDRBTG4 — Даташит
| Серия | OPA2330 |
| Модель | OPA2330AIDRBTG4 |
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 8-SON -40 to 125
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
Купить OPA2330AIDRBTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 125 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, 1.8V, 35μA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 8-SON -40℃ to 125℃ | |||
| OPA2330AIDRBTG4 Texas Instruments | 79 ₽ | ||
| OPA2330AIDRBTG4 Texas Instruments | 108 ₽ | ||
| OPA2330AIDRBTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DRB |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OCGQ |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .88 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 115 дБ |
| GBW(Typ) | 0.35 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 500 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.035 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.021 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.02 uV/C |
| Output Current(Typ) | 5 мА |
| Package Group | SON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 55 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.05 мВ |
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2330 (10)
