Datasheet Texas Instruments TPS54320RHLT — Даташит
СерияTPS54320
МодельTPS54320RHLT
Входное напряжение от 4,5 В до 17 В, ток 3 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ 14-VQFN от -40 до 150 В.
TPS54320 4.5- to 17-V Input, 3-A Synchronous Step Down SWIFTв„ў Converter datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 ноя 2014
Pin14
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка54320
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.6 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54320EVM-513
    Evaluation Module for TPS54320 4.5V to 17V Input, 3A Synchronous Step Down SWIFTВ™ Converter
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
  • Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A)
    PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2014
  • Minimizing Output Ripple During Startup
    PDF, 675 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2017
    A buck DC/DC switching converter has a minimum on-time at which it can operate. This limits theminimum output voltage a converter can regulate to while keeping a fixed frequency. The limitation of theminimum on-time is often only considered for the steady-state output voltage; however, when the outputvoltage ramps up, in most cases the output voltage ramps up from 0 V. When the converter tri
  • Calculating Efficiency
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2010
    This application report provides a step-by-step procedure for calculating buck converter efficiency and power dissipation at operating points not provided by the data sheet.
  • Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
    One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component.
  • Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co
    PDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
Серия: TPS54320 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54320RHLT
