Datasheet Texas Instruments 5962-87721012A — Даташит
СерияSN54HC125
Модель5962-87721012A
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HC125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
Активная деталь, Buffer/Line Driver 4CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin CLLCC Tube
5962-87721012A
3 460 ₽
596287721012A
5962-87721012A
ТаймЧипс
5962-87721012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits4
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596287721012A, 5962 87721012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87721012A
