Datasheet Texas Instruments LMH6609MFX/NOPB — Даташит
СерияLMH6609
МодельLMH6609MFX/NOPB
Операционный усилитель с обратной связью по напряжению 900 МГц 5-SOT-23 от -40 до 85
LMH6609 900MHz Voltage Feedback Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA89A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic63 dBc
3rd Harmonic57 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl900 МГц
CMRR(Min)67 дБ
CMRR(Typ)73 дБ
GBW(Typ)900 МГц
Input Bias Current(Max)5000000 pA
Iq per channel(Max)8.5 мА
Iq per channel(Typ)7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1400 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.1 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6609MFX/NOPB
Публикации по теме
