Datasheet Texas Instruments CD54ACT163F3A — Даташит
СерияCD54ACT163
МодельCD54ACT163F3A
Синхронные предустановленные двоичные счетчики с синхронным сбросом 16-CDIP от -55 до 125
CD54ACT163, CD74ACT163 datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Sync Binary UP 16Pin CDIP Tube
727GS
CD54ACT163F3A
от 19 ₽
Эиком
CD54ACT163F3A
Harris
2 808 ₽
CD54ACT163F3A
CD54ACT163F3A
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT163F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT163 (1)
  • CD54ACT163F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT163F3A
