Datasheet Texas Instruments SN74AVCH16T245GQLR — Даташит
СерияSN74AVCH16T245
МодельSN74AVCH16T245GQLR
16-разрядный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 56-BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SN74AVCH16T245 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 ноя 2015
25 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 16Bit Dual Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 56-BGA MICROSTAR JUNIOR ...
SN74AVCH16T245GQLR
65 ₽
SN74AVCH16T245GQLR
227 ₽
SN74AVCH16T245GQLR
Hi-Tech Circuit Group
SN74AVCH16T245GQLR
Pin56
Package TypeGQL
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PBGA-N
МаркировкаWJ245
Width (мм)4.5
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Max Height (мм)1
Рекомендуемая замена
Replacement74AVCH16T245ZQLR
Replacement CodeP
Approx. Price (US$)1.50 | 1ku
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.045
Тип входаCMOS
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Тип выходаCMOS
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAVC
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)1.2
Voltage(Nom)(V)1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.1
3.6
3.4
3.2
RoHSНе совместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCH16T245GQLR
