Datasheet Texas Instruments CD74ACT163E — Даташит
СерияCD74ACT163
МодельCD74ACT163E
Синхронные предустановленные двоичные счетчики с синхронным сбросом 16-PDIP от -55 до 125
CD54ACT163, CD74ACT163 datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
57 предложений от 29 поставщиков
SO-16;4-х разрядный двоичный счетчик с синхронной установкой "Логический 0", SOT/R
CD74ACT163M96
14 ₽
Элитан
CD74ACT163M
20 ₽
CD74ACT163EE4
25 ₽
CD74ACT163M
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT163E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT163E
