Datasheet Texas Instruments 74ACT11867NT — Даташит
Серия74ACT11867
Модель74ACT11867NT
Синхронные 8-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с асинхронным сбрасыванием 28-PDIP от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin28
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)35.69
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11867 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11867NT
