Datasheet Texas Instruments SN74HC4852DR — Даташит
| Серия | SN74HC4852 |
| Модель | SN74HC4852DR |
Двойной аналоговый мультиплексор/демультиплексор 4 в 1 с контролем эффекта инжекционного тока 16-SOIC от -40 до 125
Купить SN74HC4852DR на РадиоЛоцман.Цены — от 8.24 до 62 ₽40 предложений от 19 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, Dual 4-to-1Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Injection Current Effect Control 16-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
| SN74HC4852DR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
| SN74HC4852DR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| SN74HC4852DR Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | HC4852 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Configuration | 4:1 |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 6 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 6.7 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 6.7 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 4 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 700 Ohms |
| Ron(Typ) | 150 Ohms |
| Supply Current(Max) | 10 uA |
| Supply Current(Typ) | 2 uA |
| Supply Range | 6 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 6 В |
| Vdd(Min) | 2 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74HC4852 (10)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
