Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74LS280N — Даташит
СерияSN74LS280
МодельSN74LS280N
9-битные генераторы четности/нечетности/проверочные устройства 14-PDIP от 0 до 70
9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS280N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionParity
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
ТипOther
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS280N
