Datasheet Texas Instruments TPS62091RGTR — Даташит
| Серия | TPS62091 |
| Модель | TPS62091RGTR |
Входное напряжение 3 А, от 2,5 В до 6 В, КПД до 97 %, синхронный понижающий преобразователь с управлением DCS™ 16-VQFN от -40 до 85
TPS6209x 3-A High Efficiency Synchronous Step Down Converter with DCS-Control datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 янв 2016
Купить TPS62091RGTR на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 275 ₽55 предложений от 19 поставщиков Преобразователь DC/DC, 3A, 2.5V to 6V input, up to 97% efficiency, Synchronous Step Down Converter with DCSTM Control 16-QFN -40℃... | |||
| TPS62091RGTR Texas Instruments | от 30 ₽ | ||
| TPS62091RGTR Texas Instruments | от 45 ₽ | ||
| TPS62091RGTR Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGT |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SBX |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 3 A |
| Iq(Typ) | 0.02 мА |
| Package Group | VQFN |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking |
| Switching Frequency(Max) | 2800 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 1400 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62091 (2)
- TPS62091RGTR TPS62091RGTT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
