Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2461AIDR — Даташит
СерияTLV2461A
МодельTLV2461AIDR
Одиночный маломощный операционный усилитель ввода/вывода с Rail-to-Rail, 8-SOIC от -40 до 125
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
42 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2461AIDR Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 6.4MHz, 1.6V/µs, ± 1.35V to ± 3V, SOIC, 8Pins
TLV2461AIDR
220 ₽
TLV2461AIDR
от 315 ₽
TLV2461AIDR
TLV2461AIDR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2461AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)71 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2461AIDR
